Moin, hier mal etwas von den 64ern.
https://youtu.be/iKNhOgH2Jl4?is=dRqS0_CQ_rhrfmk_
Ich finde die Idee (als gimmick) cool. Ob man sowas über das Fujinet oder ähnlichem machen könnte?
Ich habe ja keinen Plan davon. Find es halt eine Lustige Idee.
Gruss Oelfuss
Klaus Wolf (aka Wolfsoft) hat schon so etwas gebaut (also automatisches "wählen" der Spiele per NFC) und mir im Oktober in Paderborn gezeigt
Hi!
Coole Sache!
Viele meiner originalen Kassetten funktionieren leider nicht mehr zuverlässig oder sogar gar nicht. 😞
Da könnte man eine NFC-Karte einfach beifügen. Sie passt locker in eine Kassettenhülle. Wenn auf der NFC dann das originale WAV (oder passende CAS) bzw. die passende ATR (oder ATX) wäre und der Atari es entsprechend einlädt, fände ich das super.
Mein 600XL ist virenfrei!
Meines Wissens passt auf die NFC nur ein eindeutiger Code, oder auch ein URL. Nicht ein gesamtes Spiel. Kann mich aber auch irren.
Es gibt NFC-Chips mit einem Speicher von nur 38 Byte bis hin zu 8192 Byte.
https://www.nfc-tag-shop.de/info/faq/wie-viel-speicher-hat-ein-nfc-tag/
Ach so... schade 🙂
Ich bin immer wieder traurig, dass die Kassetten immer schlechter werden. Das wäre dann so eine kleine Aufmutterung wenn in jeder Hülle irgendwo das Spiel doch noch "archiviert" enthalten wäre.
Es wird sich vermutlich hierum handeln:
https://zaparoo.org/
Ursprüngliches Ziel ist der MiSTer FPGA.
Yep.
Klaus hat mir das mit den Karten bei sich zuhause demonstriert. Sieht cool aus, läuft aber nicht mit original A8, sondern via Emulation. Die NFC Karte startet lediglich die passende (Mister oder sonstwas) Emulation mit allen dazugehörigen Einstellungen.
Aber was der Klaus zuhause alles hat, die reinste Spielehölle, äh, Spielehalle, mit Flipperautomaten, Arcadeautomaten, div. original Hardware und div. Emulatoren/FPGA's und dergleichen. Der könnte Eintritt verlangen, müsste aber ein Schild aufhängen "Spielehalle. Zutritt ab 18 Jahren". 😁
Ich archiviere meine original Tapes und die von Fred Meijer auf Mini Disc (Rec & Play, 44khz mono), auf Diskette (mittels C-Simulator bootfähig oder als reine Datenfiles) und auf ATR (Kopien der Disketten). Jedoch bisher nicht als CAS, denn diese laden auf dem A8 genauso schnarch langsam wie das original Tape (mit 600 Baud). Habe probeweise ein paar CAS Files erstellt, während die Mini Disc Aufnahmen mit dem A8 (mittels Tape-Adapter in der 1010) problemlos laufen, habe ich bei den CAS Dateien ganz unterschiedliche Ergebnisse...
Zuerst wird aus der Mini Disc (oder auch CD-RW) Aufnahme ein WAV generiert (44khz, stereo), daraus wird dann ein CAS erstellt (mit dem Programm WAV2CAS). Einige laufen einwandfrei bzw. es laufen sowohl WAV, als auch CAS via Altirra. Bei manchen Tapes läuft nur die WAV-Aufnahme mit Altirra, die CAS Datei läuft jedoch nicht. Und bei anderen Tapes läuft nur die CAS Datei und das WAV läuft nicht mit Altirra. Erscheint mir alles etwas mysteriös und zufällig. Daher mache ich erstmal keine weiteren WAV und CAS Dateien, bis ich weiß, wo bei mir der Fehler in der Erstellung liegt...
Du kannst mir gerne mal eine WAV Datei die funktioniert mit deren nicht-funktionierender CAS-Datei zusenden.
Das Problem interessiert mich.
Würde ich machen, aber die WAV-Datei ist zu groß, um sie per E-Mail zu versenden. Kann die WAV-Datei bei dropbox hochladen und dort für dich zum Download freigeben. Sonst müsste ich dir eine kleine "Atari Diskette" in SD (Single Density?) der Firma Sandisk zukommen lassen...
Können wir so machen, wenn es für Dich kein Problem ist. Ich habe dort allerdings kein Konto.
Alternativ kann ich für Dich temporär ein Postfach einrichten, was einen Filestore hat und wo Du Dateien per Drag'n'Drop (oder Durchsuchen) hochladen kannst.
